yamaha fmh 9.9, hvordan vite om den er oppjustert?
Matbåt
Jeg har en helt ny slik. Der er det veldig enkelt. Klarer du å vi gasshåntaket maks så er den oppjustert. Hvis den stopper halvveis på skalaen er den ikke det.
rent teknisk så ser du det veldig lett hvis du tar av motordekslet. Du ser at det er festet en liten brakett med en skrue som gjør at gasvaieren ikke får dratt gassen helt ut.
Sinvano skrev 37 minutter siden:
Sjekk om den blanke delen jeg har merket er borte eller bøyd på noe vis.
Er den fjernet har du 13.5HK.
Så må du sjekke åpningen på reedventilbladene. Opprinnelig er de ca 1.6mm er de åpnet til ca 6mm har du 15HK.
Tusen takk for svar fordi jeg har hørt at man skal fjerne plomben og bøye reedventilen men, jeg har aldri helt vist hva plomben er. Så jeg skal se etter det på motoren neste gang jeg er ute med båten.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
