Matbåt Startet 21.August.2022 Link til dette innlegget Startet 21.August.2022 Jeg har en yamaha fmh 9.9 som skal tydeligvis være oppjustert til 15hk i følge forje eier. Hvordan ser man om motoren er virkelig oppjustert? Sitér dette innlegget Link to post
Renzir Svart 21.August.2022 Link til dette innlegget Svart 21.August.2022 Jeg har en helt ny slik. Der er det veldig enkelt. Klarer du å vi gasshåntaket maks så er den oppjustert. Hvis den stopper halvveis på skalaen er den ikke det. rent teknisk så ser du det veldig lett hvis du tar av motordekslet. Du ser at det er festet en liten brakett med en skrue som gjør at gasvaieren ikke får dratt gassen helt ut. Sitér dette innlegget Link to post
Sinvano Svart 21.August.2022 Link til dette innlegget Svart 21.August.2022 Sjekk om den blanke delen jeg har merket er borte eller bøyd på noe vis. Er den fjernet har du 13.5HK. Så må du sjekke åpningen på reedventilbladene. Opprinnelig er de ca 1.6mm er de åpnet til ca 6mm har du 15HK. Sitér dette innlegget Link to post
Renzir Svart 21.August.2022 Link til dette innlegget Svart 21.August.2022 Se vekk fra min post. Jeg har en annen versjon av motoren Sitér dette innlegget Link to post
Matbåt Svart 21.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2022 Sinvano skrev 37 minutter siden: Sjekk om den blanke delen jeg har merket er borte eller bøyd på noe vis. Er den fjernet har du 13.5HK. Så må du sjekke åpningen på reedventilbladene. Opprinnelig er de ca 1.6mm er de åpnet til ca 6mm har du 15HK. Tusen takk for svar fordi jeg har hørt at man skal fjerne plomben og bøye reedventilen men, jeg har aldri helt vist hva plomben er. Så jeg skal se etter det på motoren neste gang jeg er ute med båten. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 21.August.2022 Link til dette innlegget Svart 21.August.2022 Matbåt skrev for 1 time siden: har en yamaha fmh 9.9 ta gjerne dette med i trådtittelen så er det nyttigere for de som skal søke Sitér dette innlegget Link to post
