Ny plate til kjøkkenbenk - er Teak eller Akasie en god ide?
Familiesnekke
Hei!
Jeg skal sette inn en ny benkeplate på kjøkkenet. Dette er inne, under hardtop, og får sterkt sollys gjennom store vinduer.
Etter en prat med @NilsPils i helgen hadde jeg egentlig bestemt meg for en massiv eik benkeplate fra IKEA, men så dro jeg først innom en trelast-handel og så at de hadde både Teak (ca 3600kr) og Akasie (ca 1600kr) som alternativer.
Det er jo mye Teak i båten fra før, så da tenkte jeg at kanskje jeg heller skulle velge det?!
Spørsmålet da er om det er en god ide å bruke Teak eller Akasie til kjøkkenbenk, med matlaging og søl?
-og er det så hardt/sprøtt at det vil sprekke og flise seg opp?
Hvis bra; hva slags olje skal jeg behandle med, som også er trygt med tanke på kontakt med mat?
Jeg har massive teakplater både som bardisker og som kjøkkenbenk i Thailand. Jeg har ikke brukt olje på dem. Det har gått bra i 30 år +. Man bruker dem jo ikke akurat som skjærefjøl . . .
På facebook er det en gruppe som heter Trehobby. De har greie på behandlig av treverk som skal tåle matvarer. Tror de bruker matoljer. Her er en link som også anbefaler matolje:
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/2014/03/17/195722/matolje-pa-benkeplaten?redirect=true
I min Alo 28 prøvde jeg først en heltre eik plate fra IKEA, men båten var ikke så tørr som den burde vært på den tiden og stavene gikk opp i limingen. Kanskje hadde litt olje hjulpet, men det var ingen suksess hos meg. Uansett, jeg endte med å kjøpe en hvit våtromsplate og den har holdt seg helt perfekt siden, var enkel å jobbe med, billig og utrolig mye lettere å holde rent enn tre. Ser bra ut og syns jeg. Bilde under sammen med litt rot og en sliten medseiler.20180705_232300.jpg.cc7f18731198e0720eecbc7de0571843.jpg
Jeg har to limplater i teak og to i eik. Ingen sprekker, ingen defekter. De eldste teakplatene er >50 år.
Korrigering, jeg har to plater til av teak, fra før det vokste skjegg på meg. I tillegg er noen av skottene i Hulda av limt eik, samt salongbordet. Og 'kartbordet'. Jeg er grossist i limt eik og teak. Ikke en eneste feil noe sted.
