Torsen67
Torsen67
Hei.
Sjekk med en Yanmar-forhandler. Jeg vet at noen av motorene deres bruker samme mål på motorfestene. Den du hadde var vel sjøvannskjølt? I Så fall så har de motorer med varmeveksler som muligens passer rett inn. Scroller du ned i denne manualen, så finner du mål for montering av din motor.
Det samme bør du finne hvis du søker på de motorene du finner av interesse på finn. Jeg tror alle Yanmar-manualer har mål for montering. Vær obs på at forskjellige girkasser kan påvirke monteringen.
Torsen67
Torsen67
Hei.
Sjekk med en Yanmar-forhandler. Jeg vet at noen av motorene deres bruker samme mål på motorfestene. Den du hadde var vel sjøvannskjølt? I Så fall så har de motorer med varmeveksler som muligens passer rett inn. Scroller du ned i denne manualen, så finner du mål for montering av din motor. Det samme bør du finne hvis du søker på de motorene du finner av interesse på finn. Jeg tror alle Yanmar-manualer har mål for montering. Vær obs på at forskjellige girkasser kan påvirke monteringen.
