mons
mons
Tenkte på den brune finske forskalingsfineren, men vakre tresorter er veldig bra. Noen av de har litt lettere for å sprekke på langs hvis du ikke forborer for skruene.
Får du ca 10*10 cm plate holder det svært mye. Får du større belastning ønsker du den neppe overført til et hull for gjennomgangsbolt i skroget.
Ville nok satt en sikringsline opp til rekka sammen med kabelen. Da blir den lett å demontere når båten skal opp, kjøres i is eller trekkes opp i fjæra.
Alternativ kan være å montere på en stang som sitter i klammer på hekken og kan flyttes 4-5 cm under kjølen ved bruk. Da får du helt uforstyrret vann rundt giveren.
mons
mons
