Okkaby Startet 22.August.2022 Link til dette innlegget Startet 22.August.2022 Hva er normal høyde på sitte benk i salong på båt? Er det 40-45-50cm plus evt puter? Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 23.August.2022 Link til dette innlegget Svart 23.August.2022 Okkaby skrev for 8 timer siden: Hva er normal høyde på sitte benk i salong på båt? Er det 40-45-50cm plus evt puter? Det kommer mye an på hvor stor båt det er. Har ikke målt, men tror nok at det er endel høyere benk bak i 19-foteren enn i 15-foteren min. Kan muligens ikke kalle det salong i så små båter selv om man jo kan sitte flere der uten å måtte se ryggen på hverandre, men hvertfall sittebenk, slik det står i overskriften. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 23.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2022 Snakker cabincruiser med salong og benk rundt bord. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 23.August.2022 Link til dette innlegget Svart 23.August.2022 En spisebordstol er vel normalt ca 43cm, så i alle fall ikke høyere enn det. Gjerne litt lavere. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Okkaby Svart 23.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2022 Var det jeg også mente. De er nå 45 om jeg ikke husker feil. Med puter opp på, så blir det mitt vel høyt syns jeg. Bordsøyle er i høyeste posisjon, og jeg føler en sitter med kneene for nærme bord. Siden jeg skal legge nye dørk i vinter, å da lager luke system til motor på samme måte som Scand Baltic med dobbelt luker. Så vil jeg tilpasse benk høyde i samme operasjon. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 23.August.2022 Link til dette innlegget Svart 23.August.2022 Smart Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Okkaby Svart 23.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2022 Grand Banks jr skrev for 3 timer siden: Smart Ja satser på en del mindre motor støy da. Samt det blir fint med skips dekk. Plater fra Sandøy Båtdekk er plan. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 23.August.2022 Link til dette innlegget Svart 23.August.2022 Tenker du å lage de nederste platene slik at de er avkoplet? Altså hviler på gummioppheng eller på skum? Slik at de stopper lyd ekstra godt? Jeg la på ett lag med butylplater, og så ett lag 20 mm open cell dempeskum. Samt sørget for at alle hull og sprekker ble tettet igjen med det samme. Dette hjalp mye med støyreduksjon fra mitt motorrom. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Okkaby Svart 23.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2022 Har tettet godt på.alle sider. Men er opp gjennom lukene støyen kommer. Nye motor er noe høgere enn gamle. Så ligger helt opp til lukene nå. Men tenker noen 5mm plater med butyl(samme som du kjøpte, da jeg en a har igjen av de) så 30 eller 50mm plater av typen fra BT. Så butyl å 30mm på undersiden av dørk plater/luker. De nederste vil vile med skumplatene på vinkler langs begge sider, som er festet til eksisterende aluprofiler. Da vil det bli ganske så tett tenker jeg. Scand har jo sådan dobbelt system. Sitér dette innlegget Link to post
