Sikringsskap Polar 770 1985 plassering.
Vigen
Vil si det samme som bellen. Så start med å følge ledninger fra batteri. Så bør du komme frem til sikringer. Men kan ikke tenke meg du finner Sikringsskap. Er nok mer noen enkle flatstift sikringer en plass, med mindre alt er lagt opp på nytt i senere tid.
Disse gamle båter, er vel ikke kjent for noe avansert el opplegg.
http://www.fuel-flow.no
Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra  www.fuel-flow.no
Fritt etter hukommelsen : hovedsikringer der batteriene står. Rekkeklemmer synlige når du løsner plata i taket forran hoved skott s/b side. Noen sikringer der. Litt avhengig av årsmodell men noen ble levert med små automat sikringer over bryteren i panelet. Om ikke står det ei rekke med sikringer på skott under dashbordet.
