Helge77 Startet 24.August.2022 Link til dette innlegget Startet 24.August.2022 Mercruser 4.3 1988 jeg har flere ganger denne sommeren tappet av nermere halv liter frostvæske tilsammen. normalt så ligger vannet rett under fylle lokket på varmeveksleren men nå renner det over pga et slags overtrykk hvis det er så høyt. Jeg tappet av ca 2.5 desiliter men etter 2 fiske turer så hadde kjølevann steget opp til maks ien. Tappet av nye 2 dl til men fikk 2 turer til så hadde det steget opp i maks ien i dag Motoren er som sagt gammel men går og fungerer akkurat som den skal. Alt utvendig på denne motoren er skiftet for 3 år siden. ny varmeveksler/eksos manifold og riser ble samtidig fornyet og alle slanger. Så alt utenom blokken er fornyet angående kjølevann Jeg har fundert litt på intern lekkasje på varmeveksler men burde ikke nivået sunket etter at motor er stoppet å blitt kaldt. Hva er riktig feilsøking videre på dette Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 25.August.2022 Link til dette innlegget Svart 25.August.2022 Finn ut om det er saltvann eller ikke i frostvæsken. Kan bruke en test med å tappe frostvæske opp i et gjennomsiktig glass og så røre inn grønnsåpe. Ha to glass til: ett med saltvann og et med ferskvann. Da kan du sammenligne. @Lars H.har delt sin kunnskap om det noen ganger. Kan sikkert søke det opp her i forumet. Poenget er at grønnsåpe oppfører seg annerledes når det er salt i vannet. Det er vel bare hvis noe trenger inn at frostvæsken kan øke, og det er vel enten saltvann eller luftlommer som er muligheter? Altså saltvann eller eksos. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Grand Banks jr Svart 25.August.2022 Link til dette innlegget Svart 25.August.2022 Fant ikke link til testen, men fant den gjengitt: Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
