LM 9725
Kort svar; JA.
Akkurat GHC 10 / 20 er vel benevnelsen på display(ene) du har for å betjene CCU og ECU med. Rorsensoren til Garmin trur jeg kun er ment for å koplet på en støttet ECU og ikke standalone. Så spørsmålet er om din ECU har inngang for rorsensor eller ikke.
Jeg har selv en GHP Reactor autopilot med smartpumpe der pumpe og ECU er integrert i ett, og denne har inngang for GRF 10 rorsensor (https://www.garmin.com/nb-NO/p/109829). ECU/Smartpumpen sender den ut på NMEA2000-nettet og det kan vises på alle andre duppeditter som plukker opp sånne setninger, f.eks. GHC 20. All kalibrering, innstilling etc gjøres på GHC20-displayet, og jeg får opp rorstilling som en egen linje nederst på displayet.
Fra manualen til GHC 20, rorindikator er nr 4:
Manualen til Compact Reactor 40 angir at det skal gå fint å ha 3.part giver på nmea 2000 - nettet.
