Eika
Eika
Dette er så lite jålette som man får det, hvis de ikke er båtvante så gjør det ikke noe om det dultes borti brygga eller ett skjær med denne, helt grei å kjøre, krever lite vedlikehold. Kalesje og en kinavarmer så er det 20-25 grader om vinteren også.
Luksus å sitte i det varme teltet på vinteren, kjøre ut der man skal fiske, gå frem og hive ut snøret, ligge å drifte en Nm eller to, før man setter seg inni det varme teltet igjen og man setter kursen hjemover med båten full av skrei
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=266664690
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=265997035
Eika
Eika
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=269043147
Eika
Eika
Dette er så lite jålette som man får det, hvis de ikke er båtvante så gjør det ikke noe om det dultes borti brygga med denne, helt grei å kjøre.  Kalesje og en kinavarmer så er det 20-25 grader om vinteren også.
Eika
Eika
Dette er så lite jålette som man får det, hvis de ikke er båtvante så gjør det ikke noe om det dultes borti med denne, helt grei å kjøre.  Får vel kjøpt kalesje til de, så en 5kw kinavarmer så er det luksus på vinteren
