Hvordan utvide nmea2000 backbone når det er dårlig plass
Okkaby
Må ha et par t-stykker mere på mitt N2K nettverk i båten.
Men er ikke plass å montere flere t-stykker på rekken som sitter nå.
Så lure på om det er ok å bruke kabel mellom siste t på rekken å til en nye rekke med t-stykker under. så en på den måte for forlenget rekken av t-stykker.
Endepluggen blir da på siste t i nye rekke.
Tenker @abborkanskje har svaret her eller?
http://www.fuel-flow.no
Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra  www.fuel-flow.no
Ja, det er faktisk en fordel mer en kabel i mellom siden dette gir mindre stiv lengde. Anbefaler å bruke 4 ports koblingsblokk når mange koblinger kreves.
https://seatronic.no/lowrance-nmea2000-4-veis-blokk-micro-c?gclid=EAIaIQobChMIhM6PmuTp-QIVkwCLCh06CgzeEAQYAiABEgIvGPD_BwE
Jeg har 3 4 ports en 2 ports og en T-kobling i min båt, alle med kabler i mellom, noen korte og noen lange.
