valvolainen Startet 30.August.2022 Link til dette innlegget Startet 30.August.2022 (redigert) Skal flytte batteriene i vinter. Fra og stå under dørken, skal de inn under sengen i stikkkabinen. Har dermed lyst på 'helt' lukkede batterier, og ser at man kan få tak i Ritar dc12s-100 til 1700. Tre av disse til forbruk og ett til start. Batteriet skal forsyne baugpropell (SE40) og ankervinsj i tillegg, det er fire meter fra startbank til baugpropell, hadde tenkt 95mm kabel her. Motor er en ad41. Vil dette batteriet være tilstrekkelig? Finner ingen CCA rating på ettersom det er DC batterier, men det oppgis noen steder at disse også kan benyttes til start. Grunnen til at jeg ønsker dette var mest pris. (i forhold til et optima eller exide agm), er noen båtpenger spart. Redigert 30.August.2022 av valvolainen typo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ove T Svart 30.August.2022 Link til dette innlegget Svart 30.August.2022 Hej Jag skulle avråda köp av Ritar batterier. Jag köpte 3 st 100 Ah och 2 st 80 Ah i maj 2020 14 månader senare orkade dessa batterier inte driva kylen ett dygn, de hade en kapacitet på ca 10 Ah var kvar. Jag hade tidigare 5 st 80 Ah Global öppna batterier som var drygt 10 år och jag har inte ändrat något med laddning eller förbrukning efter bytet till Ritar batterierna. Jag fick pengar tillbaks på 100 Ah batterierna. Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post
