kdtran
kdtran
Hekri skrev 40 minutter siden:
Noen nevnte at treghet kan skyldes både kalibrering av edc og mangelfull smøring - det skal være et par smørenipler som trenger et par slag med pressa.
Noe du kjenner til?
Old school opplegg hos meg. Mekaniske motorer og mekaniske hendler, så ingen EDC eller smørenipler. Husker ikke helt hva som står i manualen til girkassen, men ca 0.5-1 sekund forsinkelse før innslag er helt normalt så vidt jeg vet.
Babord kasse som startet greien hos meg hadde plutselig 4-5 sekunder forsinkelse og til slutt gikk den ikke i revers i det hele tatt. Twindisc anbefaler sterkt instrumenter for overvåking av trykk og temperatur. Har ikke det hos meg enda, men kommer nok til å installere det. Denne erfaringen var i overkant dyrkjøpt men jeg er glad for at jeg bestemte meg for å få begge kassene overhalt når jeg først var i gang, benyttet anledningen til å ta en overfladisk tilstandskontroll av maskinene og byttet olje-bypass ventilene på begge motorer. ( Viste seg at det var sprekk i en av disse ventilene på babord maskin, noe som muligens kan forklare litt rar oljetrykk oppførsel på denne maskinen. Det var også en kjølevannslekkasje fra den babord eksos manifold + saltvannslekkasje fra kjølerne på styrbord maskin, ting som ikke var mulig å se når maskinene stod i båten)
Krysser fingrene for at det blir lenge til neste dyre overraskelse.
kdtran
kdtran
Hekri skrev 22 minutter siden:
Noe du kjenner til?
