Komodo
Hulda skrev for 4 timer siden:Tenke, tenke, prosessen over ble feil. Kullkasse-metoden blir som å ha en wienerpølse uten skinn. Etter et døgn i kassa får den skinn. Mye brukt på veiv- og kamakslinger, gir etc som ikke var smidde.
Det du beskriver er settherding. Det geniale med settherding er at man kan herde et stål som i utgangspunktet har for lavt karboninnhold til at det er herdbart ved varmeherdsel. Karbon fra kullet diffunderer inn i overflaten på stålet, og dermed øker man karboninnholdet i det ytterste skiktet som igjen gjør at det tar herdsel. På den måten kan man bla. herde vanlig automatstål.
Når det gjelder det omtalte drevet blir det vanskelig å si om overflaten er skadet av rust ut fra bildene. Vet ikke en gang om det er settherdet. Det kan jo også være annen slitasje som gjorde at de valgte å bytte drevet, eller det kan rett og slett være at det er byttet uten at det strengt tatt hadde vært nødvendig.
