Saar
Saar
Jeg har en eldre Yanmar 1GM som sitter i ei lita snekke. Uten belastning går motoren pent og uten ulyder, men når jeg setter den i gir fremover så kommer det en slags tikkelyd og fremdriften blir dårligere (det virker som noe glipper). Dette er ikke konstant, men har tiltatt på de få turene jeg har tatt i år. Jeg har kjent på girveksleren på kassa og det virker som den er skikkelig i gir. Har også kjent på propellakslingen og den snurrer lett når den ikke er i gir. Noen som har et tips?
Saar
Saar
Jeg har en eldre Yanmar 1GM som sitter i ei lita snekke. Uten belastning går motoren pent og uten ulyder, men når jeg setter den i gir fremover så kommer det innimellom en slags tikkelyd fra giret og fremdriften blir dårligere (det virker som noe glipper). Dette er ikke konstant, men har tiltatt på de få turene jeg har tatt i år. Jeg har kjent på girveksleren på kassa og det virker som den er skikkelig i gir. Har også kjent på propellakslingen og den snurrer lett når den ikke er i gir. Noen som har et tips?
