Justere tenning på 2001 Mercruiser 502 MAG MPI
komfort
Noen som kan svare med absolutt sikkerhet hva disse to ref. punktene er ?  Det er en strek på svingningsdemper og ett punkt på blokka (se bilde) Har pratet med mange, men sitter igjen med forskjellige svar og to alternativer:
1. TDC (Øvre dødpunkt 0 grader)
2. 8° BTDC (8 grader fortenning)
Mulig skalaen sitter på svingningsdemperen og er lakkert over ?
komfort skrev for 8 timer siden:
Hei, tipper det er TDC merke, men er ikke helt sikker. Iom at overskriften din sier "Justere tenning...." og du har en MPI motor, så er det slik at man ikke justerer tenningen på disse slik man gjør med en eldre forgassermotor. Det er en Chrank position sensor(CPS) som gir ECMen informajon om hvor veiveakslen er, og den regulerer tenningen etter dette. Så om du med spørsmålet lurer på om du skal bruke dette som et utgangspunkt for å justere tenningen, så er ikke det dette merket er til. Det er nok et merke som du bruker for å sette veiveakslingen rett i forhold til punkter på kamakslene og fordeleren.
Håper det gir deg svar på noe av det du lurer på.?
