Ejektor for septik/lensing montert under båten
Ace333
Hei et det noen som har vært borti eller montert lignende under båt se vedlagte fotoer.
Det jeg fikk forklart var:
- Prinsippet skal være at fremdriften til båten skal medføre at det skapes ett undertrykk foran åpningen ("Ejektoren" vendes/monteres bakover under båten).
- En relativ stiv slange monteres på ejektoren og går i en bue oppunder brønnen og festes der, og tilbake til kjølen. Da kan ikke båten fylles med vann lengre enn til vannlinja (flatbunnet båt)
- Ett lite hull bores på slangens høyeste punkt for å unngå at den suges flat om undertrykket blir for stort.
mvh Frank
Fikk forklart at når båten kom opp i fart ville ikke båten fylles med vann lengre enn til vannlinja (flatbunnet båt) Den fulgte med 16 fots Tunejolle med dekk og vindskjerm som jeg nettopp kjøpte og kunne monteres under båten i hullet akter som vises på bildet
Om båten fylles med vann bør kanskje innsatsen heller rettes mot å unngå dette. Hvor kommer vannet fra?
Ace333 skrev for 20 timer siden:
Så det en gang beskrevet på en side for trebåter. Skulle fungere som "selv-lensing" når båten var i fart.
Dette er mer tenkt som antihevert-ventil så ikke båten kan fylles gjennom denne slangen.
