staale.lorentsen Startet 4.September.2022 Link til dette innlegget Startet 4.September.2022 Hei, Har en yamaha 9,9 2 takter mod ca 98 den starter lett men går en liten stund på tomgang og stopper.Øker jeg turtallet går den greit tar den ned til tomgang og den stopper etter noen sek. Kommentar fra moderator: Tittel, Yamaha 9,9 2 takt, redigert. Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 4.September.2022 Link til dette innlegget Svart 4.September.2022 Drener forgasseren, du kan ha vann i flotørkammeret (bunnen av forgasseren) Eller du kan ha en dårlig membran i bensinpumpa. Det kan du sjekke ved å pumpe konstant på blæra på slangen, også se om problemet forsvinner dersom du pumper hele tiden. Også må du gjøre trådtittelen beskrivende. Feks legg til: -motoren stopper på tomgang. Du kan endre ved å trykke på de tre prikkene oppe til høyre innen 2 timer etter posting. Slik den er nå er den ikke ok iht reglene. Sitér dette innlegget Link to post
Ålesunder Svart 4.September.2022 Link til dette innlegget Svart 4.September.2022 (redigert) YouTube : Fixing an outboard that stalls at idle Redigert 4.September.2022 av Ålesunder (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
