Hekktruster på Nimbus 350 Coupe
Marida
Har en kompis som vurderer å montere inn hekktruster på en Nimbus 350 Coupe.
Her er det en "kasse" bak på akterspeilet. I endene på denne kommer eksosen ut. Kassen er ikke tett.
Noen som har forslag til hvordan dette kan løses?
Han lurer samtidig på om propellakslingen skal se slik ut? likt på begge sider
Redigert av Marida (see edit history)
Elise skrev for 9 timer siden:
Er ikke enkelt på en slik båt, et alternativ er denne https://www.sleipnergroup.com/thruster-systems/thrusters/ex70c-external-stern-thruster-24v
Moneter denne bakerst på kassa og bruke en slange på det gjengete røret og legge den inn i båten via en skroggjennomføring.
Takk for svar, sjekker også med Nimbus om den kassa må være der, eller om den kan fjernes
Kassa er der for å gi mer bæring akter, samt lede propellstrømmen akterover. Hadde ikke fjernet den. Roret kan risikere å få dårligere grep, den vil antagelig gå høyere med nesa, samt få redusert fart/ økt forbruk i høyere hastigheter.
Nimbus satt denne på akselversjoner av 350 og andre skrog som også ble levert med drev. Garantert ikke uten en god grunn.
Mvh. SAP
