Eddi 59 Startet 6.September.2022 Link til dette innlegget Startet 6.September.2022 Hei ! har en Mercury Optimax 90 hk som som går fint opp til 2000-3000 omdr ved kjøring men da vil den ikke mer og begynner å jukse, den går fint på tomgang både i fri og fart, den starter og umiddelbart men går et par sek så stopper den må vente noen sekunder så starter den igjen dette kan eg drive på med et par minutter før den så går den fint på tomgang. går og fint å gasse i fri men det går alarm ved 3000 omdr. har gått over koblinger, slanger, plugger, har og koblet bensin rett inn forbi filter. Har litt lite batteri 12v 70 Ah 600 CCA i forhold til anbefalt, men har ikke hatt problem med det i 2 år Sitér dette innlegget Link to post
Mobilius Svart 7.September.2022 Link til dette innlegget Svart 7.September.2022 Kan tyde på tps (throtel position sensor). Denne kan du trykt legge en lask på for å sjekke om den er defekt. Sjekk denne: Sitér dette innlegget Link to post
