Fantino
Med små grep kan båten legges kald uten problemer. Mhp fukt er det veldig effektivt å passe på å kjøre dieselvarmer feks et døgn på det kaldeste, for så å lufte grundig ut/la dieselvarmer gå på kaldluft en del timer. Da får en ut all fukt og fyller båten med tørr luft. Pleier gjøre det en gang eller to Ila vinteren. Det er forøvrig et imponerende elektrisk anlegg i havna om en kan trekke 3 kW. Der jeg ligger får vi smekk på fingrene om vi overstiger 600W.
