Suzuki Startet 30.November.2005 Link til dette innlegget Startet 30.November.2005 om man skal ønsker en hjulgående krybbe, hvor henvender man seg da ? Jeg har sett diverse kontruksjoner, som etter min mening er både overdrevent tunge, og overdrevent kladdete. Ombygde lastebilrammer, beregnet på 20 t last, blir litt overdrevent til min 4t båt. I tillegg blir disse svært ofte høye, grunnet høye gammeldagse dekk, høye rammekonstruksjoner mv. Jeg ønsker altså meg en lettbygd, men solid hjulgående transportkrybbe, som kan trekkes /flyttes med traktor. Har noen sett konstruksjon eller tegninger, som virker allright til mitt bruk ? Dekker av 15,5 typen er ønskelig, samt gjerne parallellogram forstilling, eller svingskive. Modifiseringer kan uansett gjøres, om det er snakk om en henger på tegningsstadiet.. Hengeren bør spore godt, 9,5m lengde ruver skikkelig langs vei, og vi må under en strømledning inn på tunet der den skal stå. Alternativet er å kjøpe en ferdig, hva anbefales av produsent ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Hulda Svart 30.November.2005 Link til dette innlegget Svart 30.November.2005 Ta en telefon til Normar i Son. De bruker slike krybber når de frakter Benetau-båtene mellom havna i Son og bedriften sin. Even Larsen heter vel fremdeles mannen. Jeg mener også at de har solgt noen brukte hengere. Sitér dette innlegget Link to post
borre16610 Svart 30.November.2005 Link til dette innlegget Svart 30.November.2005 Hei. Sjekk ut http://www.harbeck.de Fine hengere av alle typer -også opplagshengere. Brukes av omtrent alle 11 metere Børre Sitér dette innlegget Link to post
Anonym Svart 1.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2005 Hør med enhver mann som er oppegående teknisk, og kan å håndtere et sveiseapparat. Akslinger kjøper man fra en tilhengerprodusent, som foreksempel Brenderup. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 1.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2005 Jeg forstår godt at lastebilramme ruver for mye, tung som rakkeren etc. Men om du går på hakket under, anskaffer en bil, (stå på utsida av høggeren, kjøp av en eller annen som er på vei inn), strippes ned alt det du kan, selg delene. Jeg antar du har krybbe til båten? Sett denne ved siden av. Kopier, og sveis i vei. Selv om du skal trekke denne med traktor, er der regler mtp lys, blinklys etc, her har du delene klare. Ramma er lav, stort lavere kan du ikke få den. Vil tro at alle biler tåler 4 tonn og vel så det. Som den hedmarking du er, er jeg sikker på at du er en kunstner med sveiseapparatet...... Kjøpe ferdig ? Vinn i lotto først. Sitér dette innlegget Link to post
opus Svart 2.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2005 Heisan S ! Tenkte på dine opplagshenger-planer da så denne annonsen på finn. http://www.finn.no/finn/viewimage?finnkode...TSALG%22+-+KUPP Kanskje ikke så vanskelig få til. En gammel krybbe , og en tur på skraphandleren + sveising da. God helg ! fra Opus Sitér dette innlegget Link to post
Haber Svart 2.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2005 Hva med denne???? http://begmarknad.batnet.se/sok/annons.php...42189&kid=&tid= Har selv vurdert denne som aktuell. Sitér dette innlegget 'A Sailor's Joys Are as Simple as a Child's' - Bernard Moitessier "Jag behöver inte ståhöjd när jag sover, och när jag är vaken seglar jag..." PeterK Link to post
Suzuki Svart 2.Desember.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2005 den var fin Haber. Men - vekt per hjul på 14" felg, er neppe mer enn 7-800 kg. Mao. kraftig overlast i forhold til hva de er beregnet på å tåle. Sikkert greit nok, men jeg mener dekkene på denne, med oppgitt totalvekt på 3.5t er _KRAFTIG_ underdimensjonert. Og da mener jeg virkelig kraftig. Jeg ville umiddelbart byttet navene, og fått på 11,5/15 dekker. Så slipper man i alle fall dekkhavari.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Haber Svart 2.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2005 Jeg har så absolutt fått inntrykk av at du er en oppegående kar(ref.yamaha) så du fikser nok dette lett. Har selv vurdert denne vognen sterkt, men har blitt tilbudt en annen løsning hos Søgne Båt&Motor i forbindelse med opplag. Kan anbefale dette firmaet på beste for folk som har båter på "Palmekysten". Sitér dette innlegget 'A Sailor's Joys Are as Simple as a Child's' - Bernard Moitessier "Jag behöver inte ståhöjd när jag sover, och när jag är vaken seglar jag..." PeterK Link to post
Suzuki Svart 26.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2006 Så en X99 lastet og klar for svensketur idag. På en kraftig 2 akslet tilhenger, med totalvekt 3500kg, var de klare for landeveien. Tilhenger og bil var 16,5m lange, store nok til at Chevrolet Suburban IKKE kunne brukes til trekkvogn (for lang ) Båten, som er 10m lang, og 3m bred, ruvet skikkelig på en vanlig " bilhenger". Står den der i morra, skal jeg skaffe noen bilder.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Suzuki Svart 26.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 Svarte ! Er det noe som veit hva en X99 veier ? Dette så rimelig hårete ut, med såpass liten trekkvogn.. Er på jakt etter en transporthenger selv; men satser trolig på lånt traktor til trekkdyr.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Arnstein Svart 26.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 2980 kg i følge denne websiden her http://www.x99.no/ Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
Suzuki Svart 26.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 Frisk overlast for en bil som har lov til å trekke maks 2200kg. Ca 1450kg ekstra, nesten så det blir vann & brød det vil jeg tro ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Suzuki Svart 19.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Ønsker tips og bilder om noen veit om noen bra / velbyggede seilbåthengere. Har bestemt meg for å lag en, og deler er bestillt. Mekanisk verksted er også booket, men er litt usikker på design mv. Bra tips, bilder mv mottas. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Verrie Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Jeg håper Suzuki at jeg kan låne tråden din litt ? Perlen skal for første gang på flere år på land til vinteren. Dette skyldes at skroget skal behandles/sparkles/males ordentlig samt andre diverse oppgaver i kommende vinter. Jeg siterer derfor første innlegg delvis : om man skal ønsker en hjulgående krybbe, hvor henvender man seg da ? Jeg har sett diverse kontruksjoner, som etter min mening er både overdrevent tunge, og overdrevent kladdete. Ombygde lastebilrammer, beregnet på 20 t last, blir litt overdrevent til min 4t båt. I tillegg blir disse svært ofte høye, grunnet høye gammeldagse dekk, høye rammekonstruksjoner mv. Det er en slik konstruksjon Suzuki ikke er på jakt etter, men kan kanskje være noe for meg. Finnes der noe firma som kan lage dette her på sørlandet? Noen som vet om noen som er for salg? Konstruksjonen må tåle 15 tonn. Jeg har beklagligvis ikke konkrete mål, krybben må derfor kunne justeres i vogna. Jeg overlater intet til tilfeldigheter, jeg har derfor strenge krav til soliditet på vogna. Grunnen til at jeg ønsker vogn, er fleksibruk utover opplag denne vinteren. Tips/forslag????? Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 19.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Perlen; det du etterspør finnes helt nesten sikkert på Blocket.se Søk etter " båtvagn " Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Verrie Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Nå er ikke jeg så "heldig" som deg Suzuki og bor i sentrale strøk. Frakt av ei slik vogn fra Sverige til Palmekysten er langdryg affære, som kanskje kan føre til dyrere vogn enn å få tak i dette mere lokalt? Jeg håpet at dette kunne skaffes mere lokalt ? Sitér dette innlegget Link to post
dixie 27 Svart 27.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2012 Hei Suzuki. Kom du noen vei med båtvogna di? Går med tanker om å ordne meg en selv. Sitér dette innlegget Link to post
