Yamaha 9,9 2018 fusker ved full gass
Ostubb
Var rundt å hørte i dag så ble litt vente tid på proppel, helt til februar men skal snart opp?? var veldig tung startet i dag men brukte choken til den gamle forgasseren så vet ikke om dette har noe å si før prøve i morgen å se hvordan den er da?
Det positive er at etter jeg tiltet den helt opp å med to voksene på ca 190kg til sammen med begge bak gjorde den 21 knop å da fikk vi også turtall sperra så måtte slakke opp litt
Ja du har mangen knop og gå på til toppfart på Granden enda
Merkelig kunnskaps nivå på forhandler som ikkje anbefaler og skifte til større propell på ein sånn lett båt, du har tross alt doblet hk på motor….
Ta vare på orginalen propell, kan være grei og bruke til vannski- tuber etc
Da den har bedre akselerasjon evne….
