Mercury 60hk 2-takt 2001 «hoster» på tomgang
Vogt
jeg tror dette er "lean sneeze" altså for mager blanding. Enten forårsaket av vacuum-lekkasje eller problem med bensintilførsel.
Bensintilførsel: sannsynligvis tette dyser i forgasser(e). Hvis dette er kun på tomgang, men går bort i fart utelukker det andre problemer med bensintilførsel, men utelukker ikke vacuumlekkasje.
Vacuumlekkasje: kan være rundt inntaket (mellom forgasser og motor), eller på veivakselen (under svinghjulet eller der drivakselen kommer ut under motorblokka) Rundt inntaket kan du sjekke ved å spraye startgass mens motoren går og høre om det skjer noe.
Jeg ville begynt med startgass, deretter forgasseren(e). Sjekk også tilstand på tennplugger før du gjør noe mer drastisk.
  • 2 uker senere...
