Ønsker tips om båtelektrikar i Bergensområdet.
Ask
Hvis du med "tørrkokt" mener at batterisyren har kokt over / fordampet, er det store sjanser for at batteriladeren har ladet med for høy spenning. Det ser du fort hvis du tester laderen på et annet batteri, og samtidig måler spenningen. På bly/syrebatteri er max ladespenning 14,4 volt. Hvis laderen er i orden, kan det være kortslutning i batteriet.
Redigert av Dreamer (see edit history)
Ask skrev for 12 timer siden:
Hei. Forbruksbanken vår har tørrkokt, og me må ha ny bank.
Før eg kjøper ny er det jo greit å veta kvar feilen er.
Er det einkvan som har tips om elektrikar som kan 12 volt, og tek slike jobbar?
Bergensområdet.
Jeg opplevde det samme og mistenker som andre her at det var landstrømladeren som ladet på for høy spenning i for lang tid. Det virket ikke som om den hadde noe intelligens til å måle spenning før den startet lading og gikk rett på bulk-lading (høy spenning) hver gang den ble koblet til (som var hver gang jeg la båten i båsen)
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
Dreamer skrev for 11 timer siden:
HiWard skrev 5 minutter siden:
Batterisyra var fordampa ja.
Eg har satt inn ein mellombels batteri. (Eit batteri eg lånte av båtnaboen. Takk til han.) Det ser ikkje ut som om det er landstraumsladaren som er syndaren, men dette har eg ikkje fått sjekka grundig.
