Dreamer
Hvis du med "tørrkokt" mener at batterisyren har kokt over / fordampet, er det store sjanser for at batteriladeren har ladet med for høy spenning. Det ser du fort hvis du tester laderen på et annet batteri, og samtidig måler spenningen. På bly/syrebatteri er max ladespenning 14,4 volt. Hvis laderen er i orden, kan det være kortslutning i batteriet.
