Ask Startet 11.September.2022 Link til dette innlegget Startet 11.September.2022 Hei. Forbruksbanken vår har tørrkokt, og me må ha ny bank. Før eg kjøper ny er det jo greit å veta kvar feilen er. Er det einkvan som har tips om elektrikar som kan 12 volt, og tek slike jobbar? Bergensområdet. Sitér dette innlegget Link to post
Fiks Svart 11.September.2022 Link til dette innlegget Svart 11.September.2022 Du kan prøve Frydenbø Industri i Damsgårdveien. Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 11.September.2022 Link til dette innlegget Svart 11.September.2022 (redigert) Hvis du med "tørrkokt" mener at batterisyren har kokt over / fordampet, er det store sjanser for at batteriladeren har ladet med for høy spenning. Det ser du fort hvis du tester laderen på et annet batteri, og samtidig måler spenningen. På bly/syrebatteri er max ladespenning 14,4 volt. Hvis laderen er i orden, kan det være kortslutning i batteriet. Redigert 11.September.2022 av Dreamer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 11.September.2022 Link til dette innlegget Svart 11.September.2022 (redigert) Dreamer skrev On 11.9.2022 at 8.05: På bly/syrebatteri er max ladespenning 14,4 volt Vis hele sitatet Ja, men ved 25 grader. Høyere ved kulde og lavere når det er varmere. Om vinteren kan man gjerne se en god del høyere ladespenning, men for å spare lyspærer etc kan det være greit å sette en grense. Redigert 11.September.2022 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 11.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2022 Takk. Eg skal jo måla litt sjølv først, men på tross av to års elektroutdanning føler eg at eg forstår mindre og mindre av straum.... Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 11.September.2022 Link til dette innlegget Svart 11.September.2022 Batterispesialisten. tror de ligger i åsane en plass. De kan batteribank og kommer på befaring også om du vil det. Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Ask Svart 11.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2022 Takk for tips. Det skal eg sjekka ut! Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 11.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2022 Taskeladden skrev On 11.9.2022 at 13.49: Batterispesialisten. tror de ligger i åsane en plass. De kan batteribank og kommer på befaring også om du vil det. Vis hele sitatet Meiner du batteri24.no? Det er dei som kjem opp når eg søker. Sitér dette innlegget Link to post
HiWard Svart 11.September.2022 Link til dette innlegget Svart 11.September.2022 Ask skrev On 11.9.2022 at 6.52: Hei. Forbruksbanken vår har tørrkokt, og me må ha ny bank. Før eg kjøper ny er det jo greit å veta kvar feilen er. Er det einkvan som har tips om elektrikar som kan 12 volt, og tek slike jobbar? Bergensområdet. Vis hele sitatet Jeg opplevde det samme og mistenker som andre her at det var landstrømladeren som ladet på for høy spenning i for lang tid. Det virket ikke som om den hadde noe intelligens til å måle spenning før den startet lading og gikk rett på bulk-lading (høy spenning) hver gang den ble koblet til (som var hver gang jeg la båten i båsen) Sitér dette innlegget Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev Link to post
Ask Svart 11.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2022 Dreamer skrev On 11.9.2022 at 8.05: Hvis du med "tørrkokt" mener at batterisyren har kokt over / fordampet, er det store sjanser for at batteriladeren har ladet med for høy spenning. Det ser du fort hvis du tester laderen på et annet batteri, og samtidig måler spenningen. På bly/syrebatteri er max ladespenning 14,4 volt. Hvis laderen er i orden, kan det være kortslutning i batteriet. Vis hele sitatet HiWard skrev On 11.9.2022 at 19.08: Jeg opplevde det samme og mistenker som andre her at det var landstrømladeren som ladet på for høy spenning i for lang tid. Det virket ikke som om den hadde noe intelligens til å måle spenning før den startet lading og gikk rett på bulk-lading (høy spenning) hver gang den ble koblet til (som var hver gang jeg la båten i båsen) Vis hele sitatet Batterisyra var fordampa ja. Eg har satt inn ein mellombels batteri. (Eit batteri eg lånte av båtnaboen. Takk til han.) Det ser ikkje ut som om det er landstraumsladaren som er syndaren, men dette har eg ikkje fått sjekka grundig. Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 12.September.2022 Link til dette innlegget Svart 12.September.2022 Du bør ikke la denne laderen stå på over tid uten tilsyn. Da kan du fort ødelegge flere batterier. Har du målt hvilken spenning den lader med nå? Sitér dette innlegget Link to post
