Carl82 Startet 11.September.2022 Link til dette innlegget Startet 11.September.2022 Hei skal skifte olje på påhengsmotoren 20hk mercury 2016 mod, det står det skal brukes 10w-30 eller 25w-40, men garasjen har eg 5w-30 eller 10w-30 husquarna motorsag olje, så mitt spørsmål kan eg bruke en av disse oljene uten at motoren går i stykker? Sitér dette innlegget Link to post
Audiquattro Svart 11.September.2022 Link til dette innlegget Svart 11.September.2022 Går greit (om API-ratingen er god nok). Sitér dette innlegget Link to post
Carl82 Svart 11.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2022 Er castrol Edge proffessional, egentlig for dieselmotor. Sitér dette innlegget Link to post
Audiquattro Svart 11.September.2022 Link til dette innlegget Svart 11.September.2022 (redigert) Null problem å bruke den. Personlig ville jeg brukt 5W-40 på en påhenger (den er litt tykkere når motoren er varm). Redigert 11.September.2022 av Audiquattro (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nordkapp16.5 Svart 11.September.2022 Link til dette innlegget Svart 11.September.2022 Det første tallet har å gjøre med hvor tykk oljen er når den er kald. En olje med lavt tall først flyter lettere på iskald motor. På vinteren vil 5W-oljen gi en fordel. På sommeren har det sannsynligvis ingen ting å si om du bruker 5w-30 eller 15w-30. Ang tall nr 2 - på gammel slitt motor som drikker olje, eller motor som går mye kontinuerlig på bånn gass og motoren blir veldig varm kan det ha noe for seg å gå opp et hakk så oljen fortsatt holder seg tykk nok til at du ikke mister oljetrykket. Men tykkere olje er også tyngre for motoren å jobbe med, så du mister litt effekt og får litt høyere forbruk av drivstoff. Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 11.September.2022 Link til dette innlegget Svart 11.September.2022 Carl82 skrev for 2 timer siden: Hei skal skifte olje på påhengsmotoren 20hk mercury 2016 mod, det står det skal brukes 10w-30 eller 25w-40, men garasjen har eg 5w-30 eller 10w-30 husquarna motorsag olje, så mitt spørsmål kan eg bruke en av disse oljene uten at motoren går i stykker? Siden du skal bytte olje på påhengsmotoren så regner jeg med det er en 4-takter, mens du skriver du vil benytte motorsagolje. Betyr det at du vil bruke 2-takt-olje som motorolje på en 4-takter, eller finnes det 4-takts motorsager? Jeg har selv flere motorsager, men tror aldri jeg har sett noen som er 4-takter. Sitér dette innlegget Link to post
Carl82 Svart 11.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2022 Takk for gode svar, då ble det 5w30 olje. 10w30 oljen eg hadde tilgang på var merket med Husqvarna, stod ikke om det var 2 taks eller 4 takts. (Eg som tenkte det var motorsagolje, men det var sikkert feil) Sitér dette innlegget Link to post
Nordkapp16.5 Svart 11.September.2022 Link til dette innlegget Svart 11.September.2022 10w30 er vel ikke totaktsolje? De har vel helt andre betegnelser? Tror den må være til noe annet. Husquarna lager vel også motorsykler og mye annet... Men når du har ukjente flasker, sjekk API ratings og sånt. Det står nok noe om det i manualen til motoren du skal bruke det på. Sjekk at det som kreves står på flaska. Hvis både dette og viskositet stemmer er oljen kompatibel. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 12.September.2022 Link til dette innlegget Svart 12.September.2022 Carl82 skrev for 12 timer siden: Takk for gode svar, då ble det 5w30 olje. Du kan ikke bruke den oljen uten å vite mer om oljens spesifikasjoner. Sitér dette innlegget Link to post
ballistic Svart 12.September.2022 Link til dette innlegget Svart 12.September.2022 Motoren trenger 1L olje så er ikke noe å spare på å velge bort en kvalitetsolje fra f.eks Quicksilver. Viktig med gode korrosjonsforebyggende og stabile egenskaper ,spesielt for motorer som benyttes i saltvann. Sitér dette innlegget Link to post
Audiquattro Svart 12.September.2022 Link til dette innlegget Svart 12.September.2022 Quciksilver er "billigolje" sammenlignet med det han putter på (Castrol Edge)... Sitér dette innlegget Link to post
