Bravo 3 drev låst i revers !
nilsn61
Jeg har en Sea Ray 275 med Mercruiser bensin og Bravo 3 drev.  Starter opp og gear står i revers.
Kabler beveger seg bak til/ i motorrom, men ingen ting skjer. Står i revers ved gasspådrag både for og bakover på spaken. Kjenner ikke noe spesielt ved bevegelse av spak. Den går som normalt.
Noen tips ?
Redigert av nilsn61 (see edit history)
Om du er heldig har det skjedd noe med gear wiren, se på motoren, det går en kabel ned til drevet, kan ha hoppet av i drevet eller røket.
Du må nok ha båten opp og løsne drevet for å se om wiren er på eller av på tilkobingen.
I værste fall har du feil på clutch eller ett tannhjul i gearet.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
