vting Startet 13.September.2022 Link til dette innlegget Startet 13.September.2022 Har en 10hk Sabb diesel og lurer på om den kan kjøre på frityrolje, evt hva skal til for at det går? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 13.September.2022 Link til dette innlegget Svart 13.September.2022 (redigert) Hva er vitsen, denne motoren er jo Norgesmester i lavt dieselforbruk og høy driftsikkerhet? Redigert 13.September.2022 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 13.September.2022 Link til dette innlegget Svart 13.September.2022 Den går på frityrolje, som mange dieselmotorer klarer. MEN da bør du tørke/få ut vannet av oljen, filtrere den for partikler og den bør varmes opp før den går inn i motoren. Oljen er fuktig,- det kan skade motoren, den korroderer. Det er skit i den som kan/vil ødelegge dysene, og sist så er den mye tykkere/seigt rennende enn diesel så diesel pumpen kan/vil gå til h.... om oljen ikke varmes opp før pumpen. Selv på sommeren... Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 13.September.2022 Link til dette innlegget Svart 13.September.2022 Ja, klarer heller ikke å se vitsen med dette. Bruker vel nesten ett år på å forbruke en 20 liters dunk med frityrolje. Største faren er nok at oljen vil komme til å råtne og mygle på tanken. Da har du litt ekstraarbeid med å rengjøre dieselsystemet. Men for all del, jeg tipper sabben går like fint på frityrolje som på diesel, så lenge den er fersk. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 13.September.2022 Link til dette innlegget Svart 13.September.2022 Filtrerer man olja godt og har varmesløyfer på tanken, så går det greit, men man må ha system for å starte og stoppe på vanlig diesel ellers blir alt potte tett i kulda. I praksis blir dette plundrete og komplisert. Tilby heller naboen å tømme tanken hans med fyringsolje om du vil ha billig drivstoff. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 13.September.2022 Link til dette innlegget Svart 13.September.2022 (redigert) vting skrev for 2 timer siden: Har en 10hk Sabb diesel og lurer på om den kan kjøre på frityrolje, evt hva skal til for at det går? Ja den kan kjøre på frityrolje, oppskrifta har du fått over. Har 6 års erfaring med løsningen i bil til nå, med en mye mer følsom motor enn din. Utfordringen er at du trenger tilgang til en sentrifuge eller et filtreringssystem, eller aller helst begge deler. Også må du bygge et dobbelt tanksystem på båten. Og du må bygge inn 3 veis ventiler slik at du kan starte på diesel, kjøre forvarming av frityr til den er varm, så svitsje til frityr. Når du skal stoppe så kjør siste 3 min på diesel slik at du vasker den ømtålige delen av systemet med diesel. En utfordring er at utstyret du trenger koster en del, og du implementerer en del lekkasjepunkter om du velger billig utstyr. Orker du jobben så vil du lukte best av alle i din båthavn Redigert 13.September.2022 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 15.September.2022 Link til dette innlegget Svart 15.September.2022 En venn kjører rundt på en 50/50 blanding i sommerhalvåret uten noen forvarming i en Volvo 850. Brukt, finsilt frityrolje. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 15.September.2022 Link til dette innlegget Svart 15.September.2022 Big Horn skrev for 8 timer siden: Brukt, finsilt frityrolje. Kun silt gjennom egnet tøystykke? Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 17.September.2022 Link til dette innlegget Svart 17.September.2022 On 9/15/2022 at 10:52 PM, dieselfan said: Kun silt gjennom egnet tøystykke? Veldig finmasket trakt-sil i materiale som minner om luftfilteret i varmepumper. Sitér dette innlegget Link to post
