Får ikke skrudd sammen pakkboks
Malo_28
Jeg sliter med å få trykket hylsa langt nok inn slik at gjengene tar. Det er alurat som det er et mottrykk bak pakningen. Den kan trykkes inn på ene siden, men da kommer den ut på andre siden og vise versa. Er det trykk fra fettet bak pakningen? Trodde ikke det var trykk der.
Tips??
To pakkbokser? Litt spesielt. Er det vridbart anlegg da?
Det er nok fettet som presser mot. Jeg ville løst fettkoppen og prøvd å presse fettet tilbake igjen med hylsa. Det er nok overfylt med fett inni der. Husk at fettet ikke skal tette, kun smøre pakningene. Så en kvart tørn tre-fire ganger i året er plenty nok.
Det er nok uansett veldig mye. Et alternativ er å vri litt til så pakningene kommer ut, skrape ut fettet bak dem med en ispinne f.eks og montere dem på ny. Da burde du være i stand til å montere det hele sammen igjen.
