Mastiff
Mastiff
Jeg er dårlig til å lage bilder... Men som sagt er dette en fast alutank (på 150 liter, mener jeg å huske), så det er ikke et tanklokk, det er en fastskrudd, syrefast 10 cm skive som sugerøret er montert i med rørkoblinger. Og det gikk kanskje ikke godt nok fram, men sila skal være på sugerørettil motoren, ikke påfyllingen. Sugerøret er kobberrøret som går rundt en halvmeter til bunnen i tanken, og sila skal naturlig nok helt nederst på denne. Så den er inni tanken, ikke utenpå. Påfyllingen er et stort lokk i metall på siden av båten av denne typen, derfra går det en slange som vel er 6-8 cm i diameter omtrent 60 cm skrått og ned til et rør som går inn tanken:
Mastiff
Mastiff
Jeg er dårlig til å lage bilder... Men som sagt er dette en fast alutank (på 150 liter, mener jeg å huske), så det er ikke et tanklokk, det er en fastskrudd, syrefast 10 cm skive som sugerøret er montert i med rørkoblinger. Kobberrøret går så rundt en halvmeter til bunnen i tanken, og sila skal naturlig nok helt nederst på denne. Så den er inni tanken, ikke utenpå. Påfyllingen er et stort lokk i metall på siden av båten av denne typen, derfra går det en slange som vel er 6-8 cm i diameter omtrent 60 cm skrått og ned til et rør som går inn tanken:
