Costa Skjorta Startet 16.September.2022 Link til dette innlegget Startet 16.September.2022 (redigert) Det lønner seg å være sta ! Vi har bestemte oss å finne ut ferskvann lekkasje selv. Ved observasjon og pumper opp vann i 1 uke og kartlegge mengde på alle dagene regn/ ikke regn. Sjekket alle rommene, lukene, slangene var tettet, veggene i motor rommet er tørk og rent, sjekk inn på VV tanken...fant ingenting, vi var ganske sikkert på at vannet må komme fra bunn på motor rommet, vi pumpe ut alt vannet, brukt gynekologisk tang( min mann er lege) med papir og tørket motor rommet helt tørkt og rent, med 3 lommelykt på mens vi satt ned på alle 4 og stirre. Endelig etter 1-2 minutter da kom første store vanndråper fra blå røret ca 1 1/5 cm diameter helt bakerst del av motor basseng som rant ut og ned på fremsiden av motor rom basseng mens vi se på ,vi filmer og tok bilder og mest sannsynlig at det er røret som kople fra VV tanken. Trolig at det er overtrykk ventil røret er ikke helt sikkert på hva den heter? Men leverandør har fått beskjed, filmklipp og bilder, vi venter på å høre hvilke planer og hvordan de fixe lekkasje. Tusen takk for alle rådene vi fikk. Redigert 16.September.2022 av Costa Skjorta (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.September.2022 Link til dette innlegget Svart 16.September.2022 Da er det nok overtrykksventilen som fungerer som den skal ja. Dvs slipper ut vann når tanken varmes opp og vannet utvider seg. Men da er jo alt i orden. En ekspansjonstank kan løse problemet, men det er neppe standardutstyr. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Helge77 Svart 16.September.2022 Link til dette innlegget Svart 16.September.2022 Enter sitter dere inn ekspansjonstank eller dere kan lage en drens slange fra den ventilen og som går inn på lense pumpe røret. Men da er det viktig å bygge det sånn at det ikke renner tilbake inn i pumpen Sitér dette innlegget Link to post
