Costa Skjorta
Costa Skjorta
Det lønner seg å være sta ! Vi har bestemte oss å finne ut ferskvann lekkasje selv. Ved observasjon og pumper opp vann i 1 uke og kartlegge mengde på alle dagene regn/ ikke regn. Sjekket alle rommene, lukene, slangene var tettet, veggene i motor rommet er tørk og rent, sjekk inn på VV tanken...fant ingenting, vi var ganske sikkert på at vannet må komme fra bunn på motor rommet,  vi  pumpe ut alt vannet, brukt gynekologisk tang( min mann er lege) med papir og tørket motor rommet helt tørkt og rent, med 3 lommelykt på mens vi satt ned på alle 4 og stirre.
Endelig etter 1-2 minutter da kom første store vanndråper fra blå røret ca 1 1/5 cm diameter helt bakerst del av motor basseng som rant ut og ned på fremsiden av motor rom basseng mens vi se på ,vi filmer og tok bilder og mest sannsynlig at det er røret som kople fra VV tanken. Trolig at det er overtrykk ventil røret er ikke helt sikkert på hva den heter?
Men leverandør har fått beskjed, filmklipp og bilder, vi venter på å høre hvilke planer og hvordan de fixe lekkasje. Tusen takk for alle rådene vi fikk.
Costa Skjorta
Costa Skjorta
Det lønner seg å være sta ! Vi har bestemte oss å finne ut ferskvann lekkasje selv. Ved observasjon og pumper opp vann i 1 uke og kartlegge mengde på alle dagene regn/ ikke regn. Sjekket alle rommene, lukene, slangene var tettet, veggene i motor rommet er tørk og rent, sjekk inn på VV tanken...fant ingenting, vi var ganske sikkert på at vannet må komme fra bunn på motor rommet,  vi  pumpe ut alt vann, brukt gynekologisk tang( min mann er lege) med papir og tørket motor rommet helt tørkt og rent, med 3 lommelykt på og vi satt ned på alle 4 å stirre.
Endelig da kom første store vanndråper fra blå røret ca 1 1/5 cm diameter helt bakerst del av motor basseng som rant ut og ned på fremsiden av motor rom basseng mens vi se på ,vi filmer og tok bilder og mest sannsynlig at det er røret som kople fra VV tanken. Trolig at det er overtrykk ventil røret er ikke helt sikkert på hva den heter?
