Levetid på Batteri som ikke har blitt "Brukt"
Espen C
Espen C skrev On 17.9.2022 at 22.02:
Har et batteri som kun har stått tilkoblet smart vedlikeholds lader men ikke blitt belastet med forbruk som er helt dødt og lurer på om det er vanlig at dette skjer. Virker som at laderen tror at batteriet er fult, skjermen viser ihvertfall det så da kobler laderen ut. Varer et batteri kortere når det ikke blir brukt?
Hvilken type batteri (merke, typebetegnelse), og hvor gammel er den?
Så bør du først definere hva du mener med "helt død".
Leverer den verken spenning eller strøm?  0V / 0Ampere?
Å bruke en annen lader/parallelkobling eller annet for å eksperimentere
er -ikke- til å anbefales når batteriet ikke er ok.
Et skadet batteri er faktisk svært farlig fordi kan eksplodere og slenger da konsentrert syre rund seg.
Det skjer f.eks. når den stort sett er tørrkokt og bare danner knallgass isteden for å absorbere energi.
Et gnist eller oppvarmete deler i gitteret holder da lenge for å tenne på dette.
Stol på det, du vil ikke oppleve sånt, verken på båt, bil eller garasje.
:fishing:
Jørg
