Eika
Eika
Det greiene her, gir mye lyd for pengene. Har kjørt med flere motorer som har "pruppepotte" ala "pariserloff i eksosstussen på Honda civic 1.3", syns de virker litt kvassere i det øvre registeret, men syns ikke motorene mister noe særlig moment
https://bobsmachine.com/product/exhaust-housing-yamaha-2-6l/
Og denne gir nok kansje litt hk
https://www.shop.hydrotecmarine.com/product.sc?productId=57&categoryId=5
Hvis du skal kjøre på speedbåt, så syns jeg skikkelige foringer er ett must
https://www.shop.hydrotecmarine.com/product.sc?productId=34&categoryId=6
https://bobsmachine.com/product/motor-mount-set-yamaha-v6/
Ett par høykomp topper gjør seg
https://www.shop.hydrotecmarine.com/product.sc?productId=86&categoryId=4
Carbon reeds er staaaas
https://www.shop.hydrotecmarine.com/product.sc?productId=31&categoryId=3
Hvis du kjører med motoren høyt, så er nosecone også noe man burde ha, i tilegg blir det bedre hydrodynamiske egenskaper, får lenger girhus/ror. Men hvis man skal kjøre motoren skikkelig høyt, så er større styrefinne ala sportmaster også noe man burde ønske seg
https://bobsmachine.com/product/bigfoot-nose-cone-kit-20-350-hp/
Nå er det bare å tømme lommeboka
Men min personlige mening, er at du burde kjøpe skikkelige foringer, nosecone, en manuell lift/braketter, strikk til å ha rundt motoren, så en skikkelig propell. Den båten burde gjøre 60+ på en godværsdag, lyd blir det mer enn nok av, når du får heisa motoren opp dit den burde stå
Eika
Eika
