Admiral
Admiral
Har fått meg et aldri så lite prosjekt som skal bli fint.
28 fot Hankø Terne fra 1989, byggenummer 10.
Motor er en Yanmar 4JH2 - DTBE med KM4A gir, 4600 timer og 88hk
Det positive er at motor er profesjonelt vedlikeholdt og går som en klokke med unntak av at den «hakker» litt i revers. Kan være et tannhjul?
Første tur gikk fra Oslo til Arendal, 10 timer uten et feilslag i (forover) ca 13 knop.
Takler godt vind og sjø, men mye vann på dekk og inn ved sidesjø.
Litt betuttet over at jeg bare får den opp i max 15 knop da den visstnok har og skal gjøre 21 knop
15 knop er ved 3750 rpm som er 150 over max. Tyder på for liten propell.
Båten er ikke grodd, men propell var stoffet og ser litt «sliten» ut.
Skroget har mange lag bunnstoff som nå er blåst av skal bygges opp fra bunn.
Er ikke ute etter 30 knop, men gjerne 17 i marsj.
Ren bunn og ny propell skal hjelpe, men finne en ny/brukt litt større motor?
All teak er ferdig. Pusset gjennom flere steder. Sandøy Båtdekk får en telefon…
Alt el/brytere etc skal fornyes.
Baugpropell må til
Badeplattform fortjener den
Nye puter
All innredning shines
Vindskjerm må av og limes/ruges så den igjen blir tett.
Kalesjen er bra!
Blir moro å få den på vannet til våren(?)!
Tips til fart og motor?
Andre tips?
Admiral
Admiral
Har kjøpt meg et aldri så lite prosjekt som skal bli fint.
Baugpropell må til
Nye puter
Kalesjen er bra!
Andre tips?
