Volvo Kad44 motordata til plotter via gateway og nmea2000
Niby
Sjekk ut denne:
Yacht Devices YDES-04R motordata-gateway J1708 til NMEA2000 (Seatalk NG) - Seatronic
Noe usikker på alarmene. Men dette kan nok konfigureres på plotter uansett. Du får ikke opp oljetrykk på KAD motorene. Men vanntemp og turteller med korrekt timeteller kommer opp. Samt en del annet kjekt. Diesel forbruk, turbotrykk osv.
Selve gateway finnes med to typer plugger mot nmea netverket. Micro USB (garmin) og Seatalk NG. Så være sikker på hvilken du må bruke før du bestiller.
Redigert av Mr_Stian (see edit history)
