Hvor høye opplagsbukker når man har DPH drev?
arnearmoa
Tok en tur og målte mine to DPH, med tommestokk målte de 49 og 50cm fra undersiden av antikavitasjonsplata og ned. Siden montasjehøyden varierer 40mm på forskjellige båten jeg har målt, så bør du ta høyde for 53cm.
Står du på asfalt og har tenkt å bruke drevtralle så ville jeg lagt på 5cm til.
Husk at DPH stikker dypest ved negativ trim og ikke ved nøytral...
arnearmoa skrev for 3 timer siden:
Da antar jeg at du husket det selv, så jeg er trygg med f.eks. 58cm.
Dersom ikke akterspeilvinkelen din er uvanlig skrå og ikke skjoldet er montert lavere enn noe jeg har sett tidligere så skal dette stemme. Begge mine drev skal være DPH-A, du skriver ikke hva du har. Vet ikke om B og C modellen har dypere finne?
