hvordan bytte oljetank på mercury optimax 90?
kalel
Hei og velkommen til Forumet.
Å bytte oljetanken er noe av det enkleste arbeidet du kan gjøre med en påhenger. Plugg tanken, la utløpsslangen stå i pumpa i "rett opp" stilling slik at du ikke får unødvendig luft i systemet, ta av sensorkontakten, skru løs tanken. Monter i motsatt rekkefølge.
Redigert av dieselfan (see edit history)
var det bedre..ja ny her jeg vøt..
takk for svar...jeg må se litt mer på motoren..pga det er en båt jeg skal kjøpe med denne motoren som fikk feil melding..derfor jeg spurte.
sett litt på youtube, men fant vel ikke 90hk..men som jeg har skjønt er vel 115 hk helt lik..
di skulle ha 5000 i arbeid ca, på verksted å skifte den..synes det var litt heavy..:)
Gunnar
