dieselfan
dieselfan
Hei og velkommen til Forumet.
Å bytte oljetanken er noe av det enkleste arbeidet du kan gjøre med en påhenger. Plugg tanken, la utløpsslangen stå i pumpa i "rett opp" stilling slik at du ikke får unødvendig luft i systemet, ta av sensorkontakten, skru løs tanken. Monter i motsatt rekkefølge.
dieselfan
dieselfan
Viktig å lese reglene for å poste på Forumet. Trådtittelen din er ikke beskrivende og det er et krav. Om du legger til "hvordan bytte oljetank" eller tilsvarende så er du innafor.. du kan endre inntil 2 timer etter posting.
