Oppkobling av ny elektronik i båt
Vegard1980
Det er flere gode på det her, så hvis du skriver hva du har kjøpt og hva du skal ha, så får du nok hjelp til skjema her.
Skriver du båtmodell også, så kan det hende du får innspill på hvor trekke kabler også.
Er en gammel nederlansk motorseiler.
kjøpt inn
24v
ladersystem fra victron quatro
med bat. info panel
skillerele
4 bat. banker.
brytepanel
solcelle opplegg
vindgenerator
dc til dc lader
komplet autopilot, radar vhf, ais nmea 2000 raymarin.
baugpropel foran og bak.
vinsj.
Monterer bat. foran til side power baugprobel og vinsj.
bat. bak i båten til akter side power.
Nytt bryterpanel 2 pol med 15 kurser
pluss ett lite bryterpanel på 5 kurser.
vindus vifte kontroler
paneler er fra Solhaug båt elektro.
dynamo,
starter med startrele lnk i starteren.
vanntemp måler
oljetrykk måler
turteller
nøkkel.
div. hovedsikringer
flere hoved brytere
Alt ut fra bryterpanel har jeg kontroll på.
autopilot, radar pumper, lys osv.
får også montert in 5kw generator på reima på motoren (230v ac)
Redigert av Vegard1980 (see edit history)
5 kW 'fra reima på motoren', det virker underlig. Sikker på at det er korrekt? Blir i så fall en heftig reim.
Vinsj, hvor mye trekker den?
Ellers bør vel store elektromotorer trekke strøm fra startbatterier, batterier som tåler strømsjokket. Det gjelder baug/hekk-trustere, motor start etc. Ankerwinchen min trekker 1500 W på det meste, og baugpropellen rundt fem ganger mer. Den og baugpropellen trekker strøm fra et 170 Ah startbatteri dedikert for oppgaven plassert mindre en 1 meter fra baugpropellen.
Skal ikke gi meg ut på å bruket timer på å tegne opp det elektriske anlegget :-) Har mer enn nok med mitt eget anlegg.
1 hour ago, Grand Banks jr said:
Er det skillerelé som føler begge veier, eller enveis? Hvor mange A er det på?
Hva planlegger du å bruke 5 kW 230V på?
Er alle de 4 batteriene litiumbatterier?
Er victron sitt skillerele på 400a
lithium på 3x100a 24v forbruk
start bat. er 2x 100a lukket bly
front 2x 100a agm
bak 2x75a agm
5kw 230 er til laderen
komfyr 230v
kjøl 230/24v
vaskemaskin 230v
og ett par kont.
Og hvor lange strekk er det fra der batteribank skal være (dynamo koples på) til batteri akter og i baug?
Det blir jo et av sp. jeg trenger hjelp med. tenkte dynamo til startbank. fra start bank til front og akter bank.
da generator går til lader. så kan laderen lade 2 banker. start og litium. lurte på også å koble dc til xc laderen mellom start og litium som back up plan om laderen eller generatoren skulle feile. Solcelle og vindg. direkte til litihum banken.
