vinyler59
Dreamer Denne båten mangler ikke batterier! Det er tre batterier som er sammenkoblet. Et er på 74 Ah, to er like Biltema batterier på hver 63 Ah. (Bilde 2) For seg selv lengst bak i båten (Bilde 1) står et større batteri på 105 Ah. Ser ikke ut til at det batteriet er koblet til de tre andre. Sistnevnte gir tydeligvis strøm til volt indikatoren på dashbordet (Bilde 3)for den sluknet når jeg tok av pluss kabelen fra det batteriet. Lille runde volt indikatoren ved siden av firkantet volt indikator sluknet på forrige fisketur. For å få litt vekt over på babord side står et femte batteri der som bare er til stereoen ombord slik at de andre batteriene ikke må slite med den også.
Når det gjelder å måle spenningen stiller jeg ikke så sterkt annet enn å måle kapasiteten på batteriene med voltmeter.
Kamerat kunne ikke se på dette før om en to ukers tid, noen bor langt vekk og noen vil jeg ikke bry. Belegget ser ut til å være loddetinn hvis dette er gjort av en tidligere eier.
