Joerg Becker
Joerg Becker
Uten å ville virke frekk, men bare for å ha sagt dette. :pray:
Ikke bruk "binde sammen & prøv-metoden", særlig ikke før sikringene.
En kan overlaste kabel og kretse med det,
med kortslutning og skader/evt brann som følge.
Strøm-krets som arbeider med DC/Likespenning består av 1x (+) og 1x (-)
som i sin simpelhet må til for å kunne arbeide.
Å blande pluss av ett batteri og minus av en annen batteri,
når disse ikke er koblet parallell eller i serie,
vil ikke føre til en strømkrets = ikke arbeid = ikke noe "lys".
Den enkleste måten en kan bruke for å finne brudd i en slik krets er en lyspære.
Ikke Multimeter (som mange sliter med å bruke og å tyde riktig), ikke LED-"tester" (som også kan vise mangt),
men en god gammeldags prøvelampe med gløde-pære (!) inni.
(alternativt også en vanlig lyspære, passe til spenningen 12V eller 24V som du bruker, 1 - 5 Watt holder)
Å måle spenning på et batteri betyr ingenting enn at det finnes spenning "mellom noe".
Men denne spenningen kan være så lite som overflatespenning av et ellers komplett tørrlagt og død batteri.
Bruk altså lampa først, mellom + og - på batteriet.
Lyser den der, da har du noe energi å lete med videre.
Prøvelampene har vanligvis krokodilleklemme på en ende
og kan så skjøtes med et enkelt stykke kabel til Minus på et batteri,
og så følger man kablene så lenge lampa lyser.
Lyser den på målestedene før, men ikke på neste målestedt etter,
da er det enten feil kabel eller brudd mellom stedet og batteri.
Så er det bare å undersøke hvorfor det er slik.
Denne metoden i motsetning til f.eks. multimeter og LED-tester er det eneste som er trygd,
for når pæra lyser må det være tilstrekkelig ledeevne for de Watt som må til for at den -kan- lyse.
Spenningsmåling og andere slike indikasjons-målinger derimot beviser bare at det finnes noe spenning.
som i verste fall også kan finne veien igjennom elektronikk
som ikke har eller skal ha noe å gjøre med kretsen en egentlig leter etter.
Såååå... og når også det er for vanskelig for noen, som ikke er uvanlig heller,
da er det på tide at vedkommende enten lærer seg opp over nåværende nivå,
eller henter seg noen som kan noe mer i faget.
:seeya:
:fishing:
Jørg
NB: Prøvelampen kan også brukes omvendt.
Kan tilkobles avvekslende på hver side av forbrukeren som ikke virker,
så for å teste over forbrukeren,
eller mellom forbruker og batteri.
Er det flere batterier da ser man også hvor den er koblet til (stikkord tyvkobling som
gjerne lager problemer over tid)
Joerg Becker
Joerg Becker
:seeya:
:fishing:
Jørg
