Korte inn giver til Wema tankmåler?
Lazyjack
Jeg har en tankmåler som er ca 3 cm. for lang for en ny brukt vanntank jeg har fått tak i.
Jeg er usikker på hvordan den virker, men den har en flottør ring som flytter seg langs stangen når vannivået i tanken endrer seg. Jeg antar at det må være en liten magnet i flottøren og en føler innvendig i stanga som går ned i tanken.
Jeg vurderer å kappe 3 cm. av nedre delen av stanga og forsegle den. Det vil jo gi en liten feilvising men spørsmålet er om den vil virke i det hele tatt etter kuttingen?
Da ødelegger du den. Inne i stangen er det følere (reedrelekontakter) som er koblet sammen nedover.
Her har du bilde av en åpnet stang fra en tilsvarende diskusjon for en del år tilbake der det også var ønske om å forkorte stangen
På nederste bildet ser man tydelig reed-kontaktene med motstander.
Jeg tror ikke jeg ville brydd meg med å fjerne noe og koble om.
Lars H. skrev 35 minutter siden:
Klarte ikke å la være?
Tenker å klippe av den synlige reed kontakten muligens også paralell motstanden. Det er jo disse motstanderne som kortsluttes av reed kontaktene etter som flottøren flytter seg. Deretter lodde sammen den nye enden og den blå som kommer ovenfra. Deretter må selvsagt enden av røret forsegles og formes så ikke flottøren sklir av i bunnen.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Jeg skjøv den nederste reed kontakten med motstand 2 cm oppover i røret. Deretter limte jeg på rørbiten jeg sagde av med epoxy etter å ha forkortet den med 3 cm. Flaks at det ikke var kretskort som på bildet fra @Lars H. , da ville det ikke vært så enkelt.
Har ikke testet med vann men regner med at dette fungerer finfint.
