Hvor kjøpes 2019 Suzuki 115 propell 14×17/14×18?
Rune.f
Hei Håvard, mener du jeg jeg ut fra det jeg beskrev kan forvente høyere toppfart med den propellen ? er 3-4kn innenfor det man kan håpe på ?
Det er jo ikke ofte det kjøres på fullt, men det er "noe med hodet" som irriterer når man føler att ting ikke utnyttes fullt ut.
Har prøvd 14×21, fikk da omtrent samme fart men mistet enda mer turtall.
Båten med motor, utstyr samt 2 voksne er vel ca 17-1800kg.
Har hatt 7-8 mindre å lettere åpne båter fra 15-18fot å har alltid oppnådd best fart når motor går helt opp mot max rpm.
Du burde kjøpe deg en original Suzuki stålpropell i riktig størrelse. Blir som en ny båt, den vil gi mye bedre grep i svinger og gi muligheten til å trimme ut motoren mye. Du vil sannsynligvis trenge en propell med 1" mindre stigende hvis du går for stål. Det er mulig du må gå for en Powertech LNR eller LNT for å få liten nok stigning, men disse er tilnærmet identisk med original Suzuki.
  • 9 måneder senere...
Abbor....gammel tråd men fremdeles aktuell, bestilte en 14×18 propell hos en båtforhandler, "no problem" var svaret å betalte flere 1000kr, da den kom såg jeg etter test att var det en org Suzuki 14×17 (sjekket ikke esken før montering, iveren tok vel overhånd :)) nådde rpm sperre etter 3sek, fikk ikke levere den tilbake ? "det viste seg att 14×18 ikke var å få" var svaret.
Du nevner stålpropell, tror du en i stål med samme dia/stigning gi mere rpm/fart ? skulle gjerne hatt 2-300rpm til med litt last i båten.
Kjører fremdeles med orginal 14×19.
Noen som har en stålpropell de tror vil fungere slik jeg håper ? om noen har en brukt så er det bare å ta kontakt via pm.
Har liknende båt, antares 620 med Suzuki 140hk.
har testet tre propeller hittil i år, org Suzuki 14x21 alu, powertech LNT 14x21 stål og en 4 blad mercury stål 13,75x19.
21 pitch 3 blad gir maks 5800rpm uansett stål eller alu og omtrent identisk kurve på fart og forbruk pr turtall.
4 blad propellen gir 6100rpm og 2-3 knop mer fart på WOT. Ellers ca lik fart pr rpm opp til 2500, men i plan på 4000 og opp ligger båten stødigere i plan med lavere forbruk pr knop selv om jeg må opp ca 200rpm for samme fart kontra 3x14x21. Får rett og slett mer fart i toppen, bedre økonomi i marsjfart og mer krefter til å holde båten i plan ved ruskete forhold uten aktiv gassing.
Mistenker mercury propellen ville vært enda mer ideell til meg alene om den var 20 pitch, men har ofte last, så virker meget fornuftig foreløpig.
godt mulig en 4 blad 17 pitch kan være brukbar på din båt.
Jeg får samme turtall på min Antares 650 med DF115 med 14x21" original aluminium og 14x20" Suzuki stål. Med DF140B får jeg også samme turtall med disse to propellene.
Har Antares 6 samme skrog som 580?
Min gamle DF115 sitter nå på en Antares 580, min Suzuki 14x20 stål er perfekt også på denne. Men siden jeg har denne propellen på min nye motor så har kompisen en Powertech LNR 14x20" siden Suzuki stål var umulig å få tak i, både i Norge og USA i fjor. Turtall og hastighet er identisk med LNR og Suzuki stål, men Suzukien har bedre grep i svinger og kan trimmes mer ut. Kompisen har hevet motoren, to hull tror jeg.
Jeg bytta fra 14x19 alu til 13 7/8 x19 stål fra solas hr titan. 3 blad..
fikk litt høyere turtall enn originalt.. og litt mer trim uten å slippe vannet.. var vel mer trim som ga litt mer turtall/fart. Ble bedre å kjøre.
var en skibsplast 655 med Suzuki df140
 Vanskelig å finne propeller fra andre produsenter som fungerer like bra som originale Suzuki stål og aluminium. Suzuki motorer har en annet utveksling enn andre produsenter og trenger derfor større propeller som er optimalisert for saktere rotasjon. Har vel knapt hørt om noen som har fått bedre resultater enn med Suzuki stål for DF115 og DF140. Står mye om dette på diverse amerikanske forum.
