HiWard
HiWard
Det er en bankesensor og det er dreneringspluggen for kjølevæske (eller sjøvann/ferskvann om du ikke har lukket sløyfe). Den er sikkert tett og kan stakes opp med en ståltråd/umbrako/noe-annet-som-passer. Tilsvarende på andre siden av motor. Det skal også være dreneringsplugger på eksosmanifoilene og så bør du løsne slangene på impellerhuset.
HiWard
HiWard
Det er en bankesensor og det er dreneringspluggen for kjølevæske (eller sjøvann/ferskvann om du ikke har lukket sløyfe). Den er sikkert tett og kan stakes opp en en ståltråd/umbrako/noe-annet-som-passer. Tilsvarende på andre siden av motor. Det skal også være dreneringsplugger på eksosmanifoilene og så bør du løsne slangene på impellerhuset.
