Forskjellen på Suzuki F115 vs F140 ?
Rune.f
Det billigste og enkleste for Suzuki er å lage dem mest mulig identisk.
Tidligere var det bl.a. større sylindervolum på 140 men nå er det jo identisk.
"Problemet" med 140 er at turtallsområdet er relativt smalt.
Så for de fleste applikasjoner vil det ikke være noe særlig forbedring å prøve å omprogrammere en 115.
Blir bl.a. vanskeligere å treffe med propellen.
Kun hvis man har en lett og rask båt, og man jakter på de siste 2 knop'ene toppfart. Men hvem tilbringer vel båtlivet i toppfart? :giggle:
140 var jo tidligere kjent som en motor som ikke ytet 140 hk, vet ikke hvordan det er nå da.
Jeg har nå DF140B, hadde tidligere DF115. Jeg tror DF115 og DF140 har samme ytelse opp til 5600-5700 omdreininger, deretter øker bensinforbruket til DF140 dramatisk, og de siste hestene slippes løs. Med DF115 hadde jeg maks forbruk på 37 l/t, med DF140 har jeg sett max 50 l/t. Så hvis du ikke har et stort behov for å bruke unødvendig mye drivstoff eller ha et veldig høyt støynivå så hadde jeg spart de 5 tusen kronene. Jeg har bare vært over 5700 omdreininger med DF140B under propelltesting. For meg er det verdt prisforskjellen å ha 140 skrevet på motordekslet, det vil ikke du få:wink:
DF140 har turtallsområde 5600-6200 mens DF115 har 5000-6000. DF115 har altså et vesentlig større turtallsområde å arbeide i.
snekkerbod skrev for 13 timer siden:
Har selv DF140. Men et spm: Hvis alt er likt (bortsett fra parameterne i motorstyringa), burde jo DF115 også fint ha samme turtallsområde uten å slites nevneverdig mer?
Litt usikker på om jeg forstår spørsmålet.
DF115 kan kjøres med full gass på f.eks. 5000 eller 5500 rpm dersom propell og last i båten medvirker det (ideellt max. turtall med normalt lastet båt er vel da 5500-5800 sånn cirka).
Det kan ikke DF140, den må ha minst 5600 på full gass.
abbor skrev 24 minutter siden:
Hvorfor må DF140 ha minst 5800 omdreininger? Motoren er lik DF115 og oppfører seg likt som DF115 opp til ca 5700.
Jeg skrev nok 5600 rpm. Og det er jo hva Suzuki selv oppgir for DF140A (altså ved full gass).
Og 5700-6300 rpm for DF140B.
