TF
Ask skrev for 2 timer siden:Takk for svar
TF. Har Volvo ein eigen nippel til dette? Der pila på teikninga viser?
Eg har ikkje sett nokon slike på mine drev, men eg har ikkje sett etter heller?
kanskje det er ein bolt eg kan skru ut, og erstatta med ein slangenippel?
Korleis kom du til for å montera slangenipplar i botn av flaskene?
Sitat
Det er et plastrør som er for å suge ut oljen. Jeg fjernet dette og monterte plastslangen til flaska i stedet.
Slangenipellen i flaska puttet jeg inn gjennom tuten, men om jeg måtte dreie av flensen for å få den inn husker jeg ikke. Mutteren blir da på utsiden. Tror jeg brukte 10 mm klar plastslange. Yanmar har kanskje ikke denne måten og pumpe ut oljen så da må det lages tilkobling på påfyllings pluggen.
Dette har fungert utmerket i over 1500 timer og jeg har ikke merket noe negativt. Drevet må fylles helt opp elles vil flaska tømmes etter hvert opplevde jeg.
