Tette sprukket eksosbend?
Laantu
Grunnen til at det har sprukket er trolig rust. Støpejern kan sveises. Hos deg er det trolig lite jern igjen. Det går altids an å sveise nytt bend, om bendet har gått ut som reservedel. Til Hulda har jeg sveiset to bend (V8'er) og jeg har sveiset nytt bend til aggregatet.
Laantu skrev 37 minutter siden:
finnes det da en løsning for å tette det?
Forsøkte og forvarmet det i ese forsiktig støpejerns elektrodene sa bare poff.
Fikk et   tips av smeden og  forsøkte med 2mm rustfri plate et stykke fra sprekken punktsveiset  i hytt og pine
Tilslutt var hullet dekket med platebiter og fortsatte og punkt sveise  til en var rundt og sveiset så bitene sammen.
Trykkprøvde og la på litt sveis på tre steder tett.  fikk ikke reklamasjon.
Bare en tanke:
flensen ligner jo fælt på bendet jeg hadde på min 2H, bare minus eksostemperatursensoren du har der. Kan du klare deg uten eller med å flytte den, så skulle det ikke forundre meg om du kan bruke samme eksosbend fra en annen sabb.
Du kan jo ta en titt og en telefon til de her Sabb | Topp - lyddemper | Sabb 2H | Frydenbø Industri (frydenbo-industri.no)  tenker på nr 80 og nr 74 på sprengskissen.
Dimensjoner og slikt har jeg ikke oversikt over, men kan være verdt en telefon å høre. Går det så har du nytt for en 3-4 båtlapper.
Redigert av Taskeladden (see edit history)
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
